web monitoring скорость доступа к сайту
  • neo32
    • Nov 2013
    • 149
    Добрый день. Настроили web мониторинг сайта и люди ко мне теперь пристают с графиком по скорости, как обьяснить им, что при гигабитном канале, скорость доступа к настроенным веб страничкам показывает в среднем 160-260 Kbps ?
  • KirMatty
    • May 2017
    • 51
    Вопрос в чем: как график настроить или как объяснить скорость?
    • rough-84
      • Oct 2014
      • 198
      Скорее всего от вас хотят график который бы отображал среднюю скорость открытия страницы в секундах/милисекундах, а это уже больше вопрос не к самому забиксу а к системе логирования вашего сайта.
      • neo32
        • Nov 2013
        • 149
        Не то и не то)
        В веб мониторинге, есть стандартный график, скорости доступа к сайту, мне надо было обьяснить людям, почему при канале в 1Gbs, скорость доступа к вебу 100-150 kbs
        • wins
          • Sep 2014
          • 307
          Для начала сами себе объясните: а в каких единицах вы бы хотели измерять скорость доступа к сайту?
          У меня на тестовых коробочках живут айтемы
          net.tcp.service.perf[http,zabbix.com,80]
          web.page.perf[zabbix.com,index.php,80]
          Хватает для понимания.
          А у вас на картинке скорость загрузки страничек, и без того малых по объему.
          • rugo
            • Apr 2013
            • 21
            Originally posted by neo32
            Не то и не то)
            В веб мониторинге, есть стандартный график, скорости доступа к сайту, мне надо было обьяснить людям, почему при канале в 1gbs, скорость доступа к вебу 100-150 kbs
            Мне кажется тут простой ответ. Скорость интернет подключения не гарантирует такую же скорость к сайтам. По многим причинам, например загрузка канала другими пользователями, ограничение на стороне пользователя, ограничения на стороне сайта и пр.
            • rough-84
              • Oct 2014
              • 198
              С забикса у вас замер статичный, то есть 1 машина всегда через один и тот же канал показывает загрузку. Но на сайт пользователи ходят со всего мира и скорость загрузки страницы будет у всех разной.
              Для простого отслеживая работоспособности сайта приемлемо, но для какого то реального анализа нужно брать логи и работать с ними.
              • neo32
                • Nov 2013
                • 149
                Простите, не уточнил, что речь идёт о сервере внутри локальной сети, где скорость канала в целом около гигабита.
                Просто следуя из документации, при настройке web-мониторинга, создаются элементы:
                Скорость загрузки для шага <Шаг> сценария <Сценарий>:
                Этот элемент данных собирает информацию о скорости загрузки (байт в секунду) для указанного шага.
                Ключ элемента данных: web.test.in[Сценарий,Шаг,bps]
                Тип: Числовой (с плавающей точкой)
                Время ответа для шага <Шаг> сценария <Сценарий>:
                Этот элемент данных собирает информацию о времени ответа в секундах для указанного шага. Временем ответа считается от начала отправки запроса до окончания получения всей передаваемой информации.
                Ключ элемента данных: web.test.time[Сценарий,Шаг]
                Код ответа для шага <Шаг> сценария <Сценарий>:
                Этот элемент данных собирает информацию о возвращенных кодах ответа указанного шага.
                Ключ элемента данных: web.test.rspcode[Сценарий,Шаг]
                Тип: Числовой (целое положительное)
                И вот мне необходимо было дать понимание, что за скорость такая web.test.in[Сценарий,Шаг,bps]
                Как я понимаю - это та скорость, которой хватило, для выполнения шага, то есть грубо говоря, та скорость которая понадобилась, чтобы выполнить условия, прописаные в шаге и получить response.
                • neo32
                  • Nov 2013
                  • 149
                  Прошу прощения, но у меня для запроса некоторых страниц в системе документооборота, требуется авторизация, посему ваш вариант не подойдёт .
                  Скорость - bps.
                  • Kos
                    • Aug 2015
                    • 3461
                    [...] мне надо было обьяснить людям, почему при канале в 1gbs, скорость доступа к вебу 100-150 kbs
                    Ну попробуйте привести этим людям какую-то аналогию, чтобы показать разницу между данными понятиями.
                    Например: представьте себе, что у вас на руках есть извещение на получение посылки в ближайшем отделении Почты России. Нужно съездить туда и эту посылку забрать. Вот представьте себе, что Вы берёте извещение, садитесь в машину, едете до почтового отделения, паркуетесь, занимаете очередь, заполняете квитанцию, предъявляете паспорт и так далее, после чего с посылкой возвращаетесь назад. А потом общее потраченное на поездку время делите на расстояние до почтового отделения. А затем пытаетесь сравнить полученную среднюю скорость с максимально разрешённой в городе (сколько там в России сейчас - 60 км/ч?) или, хуже того, с теоретически максимальной для Вашего автомобиля (оценивая по краю спидометра).
                    • rugo
                      • Apr 2013
                      • 21
                      А можно скорость к сайту в локальной сети измерить сторонними средствами? Может там действительно скорость ниже, чем Вы ожидаете увидеть.
                      • Raschen
                        • Dec 2017
                        • 31
                        А traceroute до сайта что показывает ?
                        • yukra
                          • Apr 2013
                          • 1359
                          yukra@yukra-ThinkPad-X230 ~ $ \time -f %e curl -s https://www.zabbix.com | wc -c
                          1.31
                          39725
                          1.31 - секунды
                          39725 - байты
                          Делим одно на другое и получаем скорость в 30Кбайт\с, а интернет у меня в данный момент тоже гигабитный. Только не нужно путать "скорость до сайта" и скорость отдачи сайта.
                          Не понимаю что вы там хотите увидеть, но вот например:
                          yukra@yukra-ThinkPad-X230 ~ $ mtr -r -c 10 www.zabbix.com
                          Start: Wed Dec  6 05:25:18 2017
                          HOST: yukra-ThinkPad-X230         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
                            1.|-- 192.168.1.250              0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.8   0.0
                            2.|-- 91.195.124.1               0.0%    10    2.5   2.3   1.8   2.6   0.0
                            3.|-- 109-229-9-185.host.cirex.  0.0%    10    1.4   1.5   1.4   2.3   0.0
                            4.|-- msk07.transtelecom.net     0.0%    10    4.6   3.8   3.2   4.9   0.3
                            5.|-- JSC-TRANSTE.edge4.Frankfu  0.0%    10   40.9  42.3  40.5  48.7   2.9
                            6.|-- ae52-139.edge4.Frankfurt1  0.0%    10   40.0  40.0  39.8  40.1   0.0
                            7.|-- ae-1-6.bar2.SanFrancisco1  0.0%    10  185.4 187.3 185.4 203.0   5.5
                            8.|-- DIGITAL-OCE.bar2.SanFranc  0.0%    10  183.1 187.2 183.1 215.7  10.3
                            9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
                           10.|-- zabbix.com                 0.0%    10  183.3 183.0 182.9 183.3   0.0
                          Какие выводы из этого можно сделать? Что между Москвой и Сан-Франциско примерно девять с половиной тысяч км по прямой, что скорость света в вакууме 300,000 км. Делим одно на другое и получаем примерно 20% от теоретически возможной скорости.
                          С моей точки зрения такие цифры получаются по следующим причинам:
                          1) Очень малый объем (килобайты против гигабит)
                          2) Большие накладные расходы (на tcp хэндшейк, на https хэндшейк и т.п.)
                          3) Особенности современного сайтостроения (сначала пользователю сэссию заведут, потом запустят пару фрейворков, пару орм, десяток сторонних библиотек, которые может быть понадобятся)
                          А на подобные вопросы отвечаю либо "это в попугаях, смотри на изменения, а не на абсолютные числа" или "оно реально так работает, вот тебе curl и time, померяй, как видишь никто не жалуется, а почему оно так предлагаю самому разобраться".
                          • rugo
                            • Apr 2013
                            • 21
                            yukra
                            Мы вроде топикстартера просили предоставить нам данные.
