Помогите пожалуйста сделать триггер
  • Andrey123987456
    • Apr 2019
    • 44
    Добрый день всем! У меня возникла проблема с триггером, есть узел сети, когда он работает триггер в норме, когда пропадает из сети он мне сигнализирует проблему. {Obnaruhenie Mikrotik:icmppingsec.last()}=0 . А мне нужно сделать, что бы триггер реагировал не сразу, а если узел сети не в сети больше 5 часов. как это сделать я не пойму. Я пробовал и с count и с nodata играться, но не выходит. Сейчас я пришел к такому решению, но оно тоже не верно работает {Obnaruhenie Mikrotik:icmpping.max(18000)}=0
  • Hamardaban
    • May 2019
    • 2713
    попробуй icmpping.avg(5h)=0 (и посмотри сколько у тебя данные по icmpping храниться)
    • Andrey123987456
      • Apr 2019
      • 44
      Спасибо, попробую.
      • Andrey123987456
        • Apr 2019
        • 44
        Не вышло, триггер сигнализирует о проблеме как только хост не в сети
        • Hamardaban
          • May 2019
          • 2713
          ПОЛНОЕ выражение триггера в студию!
          • Andrey123987456
            • Apr 2019
            • 44
            {Obnaruhenie Mikrotik:icmpping.avg(5h)}=0
            • Hamardaban
              • May 2019
              • 2713
              автоочистка данных включена? какой период хранения данных и истории по элементу Obnaruhenie Mikrotik:icmpping ?
              • Andrey123987456
                • Apr 2019
                • 44
                По поводу автоочистки данных , пытаюсь найти это.
                • Hamardaban
                  • May 2019
                  • 2713
                  версия с отсутствием данных отпадает - периоды хранения большие... вроде все нормально и должно работать! попробуй создать зависимый (от icmpping) элемент данных с функцией agv и посмотреть какие у него значения при отвале хоста.
                  • Andrey123987456
                    • Apr 2019
                    • 44
                    Хорошо, попробую сделать, то есть надо создать еще один trigger с функцией agv? или именно item
                    • Hamardaban
                      • May 2019
                      • 2713
                      не триггер - а элемент данных (item) тип- Calculated items (https://www.zabbix.com/documentation...pes/calculated) . вот так avg(icmpping,5h)
                      • Andrey123987456
                        • Apr 2019
                        • 44
                        Вот так должно быть?
                        • Hamardaban
                          • May 2019
                          • 2713
                          примерно. поменяй "Тип инфоромации" на дробный. это же среднее! не обязательно целое.
                          • Andrey123987456
                            • Apr 2019
                            • 44
                            поменял, сейчас буду тестить
                            • Andrey123987456
                              • Apr 2019
                              • 44
                              #15
                              когда хост не в сети , график показывает такие значения, не пойму что исправить что бы триггер корректно работал.
