Problems with zabbix perfomance
  • Colttt
    • Mar 2009
    • 878
    sorry for my bad english, but i hope you understand me
    i have zabbix(1.4.6) installed on a P3@ 730MHz with 384MB RAM and Debian Lenny. the mysql-server is on a Windows 2003 PC(Xeon@3,4GHz; 1GB RAM).
    installed is ok, but when i will logged in and nothing happens after 600seconds it comes a timeout. when i look at the mysql base there ist nothing inside but the zabbix user has all privileges. The log has much written.. the connect from zabbix to mysql is successfully
    can anyone help me??
    in German:
    hallo,
    ich hab zabbix auf einen P3@ 730MHz mit 384MB RAM und Debian Lenny installiert. der mysql-server ist auf einem Windows 2003 PC(Xeon@3,4GHz; 1GB RAM).
    die Installation war soweit auch erfolgreich, aber wenn ich mich dann einloggen will passiert nichts ich hab auch schon den timeout auf 600sek gesetzt, aber auch nach 600sek kommt einfach ein timeout. Wenn ich auf den mysql-server gucke seh ich das zabbix erfolgreich connectet hat und wie wild irgendwas macht(er hat alle rechte auf seiner datenbank) aber nichts passiert, keine tabellen werden angelegt etc.. und ich weiss absolut nicht warum.
    kann mir evtl jemand helfen?? bin völlig ratlos
    thx schonmal im voraus!!
    Debian-User
    Sorry for my bad english
  • Colttt
    • Mar 2009
    • 878
    nobody an idea?
    hat niemand eine idee??
    Debian-User
    • richlv
      • Oct 2005
      • 3112
      what do you mean by "when i look at the mysql base there ist nothing inside" ?
      did you populate the initial database as per installation instructions ?
      • 753713
        • Apr 2006
        • 137
        die Tabellen werden aber per command erstellt:
        shell> mysql -u<username> -p<password>
        mysql> create database zabbix;
        mysql> quit;
        shell> cd create/schema
        shell> cat mysql.sql | mysql -u<username> -p<password> zabbix
        shell> cd ../data
        shell> cat data.sql | mysql -u<username> -p<password> zabbix
        shell> cat images_mysql.sql | mysql -u<username> -p<password> zabbix
        ______________________________
        Version : 2.0.x
        Server OS: Ubuntu 12.04
        Zabbix Servers: 12
        Monitored Windows Server: ~ 1000
        • Colttt
          • Mar 2009
          • 878
          also die die datenbank(zabbix) ist ja da, nur sie ist ohne inhalt..
          @richlv: the zabbix-database exist, but there is no content, i hope you know what i mean
          Debian-User
          • richlv
            • Oct 2005
            • 3112
            if the db exists but is empty, then you haven't correctly performed schema & data import steps
            • Colttt
              • Mar 2009
              • 878
              what kind of steps?
              can you explain?
              but zabbix connectet correctly to the mysql-server and has full permission to the zabbix-database
              Debian-User
              • 753713
                • Apr 2006
                • 137
                bitte erstelle mit den einzelnen schritten:
                mysql> quit;
                shell> cd ../data
                die Datenbank und die einzellnen tabellen
                (wie das unter Windofs MySql geht keine Ahnung)
                und melde Dich dann an :-))
                notfals erstelle die DB unter Linux, mach ein Backup und Restore Sie in Windofs
                Version : 2.0.x
                Zabbix Servers: 12
                • Colttt
                  • Mar 2009
                  • 878
                  tja, leider das selbe problem..
                  Debian-User
                  • 753713
                    • Apr 2006
                    • 137
                    wieso wills Du eíngentlich die DB auf W2003 installieren???
                    Version : 2.0.x
                    Zabbix Servers: 12
                    • Colttt
                      • Mar 2009
                      • 878
                      das musste den oberadmin fragen
                      er begründet es damit das dort schon MS-SQL drauf läuft und er nicht möchte das überall was verschiedenes läuft, also SQL-DB auf EINEN Server..
                      Debian-User
                      • 753713
                        • Apr 2006
                        • 137
                        mir wäre aber nicht bekannt, daß zabbix zur MS-SQL DB connecten kann.
                        Version : 2.0.x
                        Zabbix Servers: 12
                        • Colttt
                          • Mar 2009
                          • 878
                          ja dort läuft MS-SQL und MY-SQL auf einem rechner deswegen ist der mysql-server auf einem Win2003-Server installiert.
                          nur leider hab ich trotz allem noch keine lösung.
                          Debian-User
                          • rue
                            • May 2006
                            • 43
                            Hi Shad0w,
                            it is necessary to create the database tables _inside_ the zabbix database _after_ creating the database and _before_ you can access the DB via Web-GUI... .
                            What does (on the commandline):
                            shell> mysql -u<your-user> -p<your-password> zabbix
                            mysql> show tables;
                            give?
                            If this doesn't give you a list of tables, the solution is: Create schema in database via create-script (as mentioned before by 753713).
                            cheers
                            Rü
                            PS: Was meinst du mit "tja, leider das selbe problem.. " ein Screenshot oder der Kommandozeilen-Text eines Versuchs wäre hilfreich... .
                            • Colttt
                              • Mar 2009
                              • 878
                              #15
                              hallo ich hab es jetzt mehrfach versucht mit
                              cat mysql.sql | mysql -h 192.168.200.44 -u zabbix -p -D zabbix
                              Enter password:
                              ERROR 1050 (42S01) at line 1: Table 'nodes' already exists
                              jedoch wenn ich show tables mache sagt er das nichts drin ist.. ich hab selbiges auch schon mit root probiert, jedoch geht dies genauso wenig. hat jemand noch eine idee??
                              mysql> show tables;
                              Empty set (0.00 sec)
                              Edit: ok now i use the local mysql where zabbix is installed, and ist works fine, but i think thats not the solution!
                              And zabbix said that Apache is not running.. is it a bug?? what can i do?
                              Debian-User
