[Ajuda] Monitorar CPU "Não suportado"
  • Fadul
    • Dec 2012
    Prezados,
    Venho aqui pedir ajuda aos Mestres em relação a um problema que está ocorrendo em um servidor de um cliente monitorado com o Zabbix.
    Vou descrever o cenário para facilitar o entendimento:
    Possuo um Servidor Ubuntu 12.10 com o Zabbix 2.0.3 configurado.
    No cliente existe um Host dedicado com Windows Server Standard 2008 PT-BR e Zabbix Agent 2.0.3.
    O que ocorre? Simplesmente não consigo monitorar o processamento com a chave "perf_counter[\Processor Information(_Total)\% Processor Time]" e nem tão pouco com a "perf_counter[\Processador(_Total)\% tempo de processador]". Em ambas a mensagem de Não Suportado é mostrado.
    Possuo outros servidores monitorados (Tanto em Inglês quanto em PT-BR) e esse problema não ocorre.
    Por "Desempenho do Sistema -> Adicionar Contador" é possível visualizar o gráfico do Windows com o Contador descrito acima em português, porém pelo Zabbix eu não consigo esse monitoramento.
    Outro detalhe interessante é que as chaves de monitoramento do IIS 7 só consegui fazer funcionar em Inglês, sendo que o Windows está em PT-BR.
    Alguém já passou por isso ou tem ideia de como eu posso solucionar essa questão?
    Muito obrigado,
    Alexandre Fadul.
  • exkg
    • Mar 2007
    • 718
    Oi Alexandre,
    As metricas dos contadores do windows sao coletadas nativamente pelo ZABBIX. Para certificar que a metrica (o nome dela) estah correta tenta localizar ela na saida do typeperf -qx |findstr <MINHA METRICA> e entao usa o mesmo nome na chave para coleta com o agente.
    []s,
    Luciano
    Luciano Alves
    www.zabbix.com
    Brazil | México | Argentina | Colômbia | Chile
    Zabbix Performance Tuning
    • Fadul
      • Dec 2012
      Caro Luciano
      Obrigado Luciano pela rápida resposta. Espero nos ver em breve no primeiro curso de 2013. Aproveitando, já existe alguma data?
      Sobre o tópico, executei conforme informado (já havia feito antes utilizando para pegar toda a lista de métricas). Segue a foto:
      Conforme pode ser observado, as métricas estão em português porém a do IIS só consegui fazer funcionar em Inglês e a do Processador, nem com inglês e nem com Português:
      Segue detalhes da configuração do Processador:
      • exkg
        • Mar 2007
        • 718
        Oi,
        Acho que o vilão eh o nosso amigo '%' no meio da tua chave. Olha o meu teste aqui:
        root@XXX:~ # zabbix_get -s 10.0.1.2 -k perf_counter["\Processor Information(_Total)% Processor Time"]
        ZBX_NOTSUPPORTED
        root@XXX:~ # zabbix_get -s 10.0.1.2 -k perf_counter["\Processor Information(_Total)\% Processor Time"]
        0.000000
        Percebe o escape (`\`) antes do % no segundo teste.
        Tb costumo usa TUDO entre aspas na construcao da chave.
        Testa aih e de depois conta como ficou.
        []s,
        Luciano
        Luciano Alves
        www.zabbix.com
        • m_gularte
          • Jul 2012
          • 85
          Olá!
          Ao invés de usar esse monte de texto, não seria mais fácil usar números?
          http://www.zabbixbrasil.org/wiki/tik...nce+do+Windows
          Abraços!
          • Fadul
            • Dec 2012
            Luciano
            Luciano,
            Não entendi sua resposta. Se for para colocar o "\%" na chave, perceba pelas imagens que isso já está sendo feito. Utilizei o comando para verificar o suporte pelo Zabbix_get com as duas chaves e o endereço ip conforme:
            zabbix_get -s 200.201.196.124 -k perf_counter["\Processor Information(_Total)% Processor Time"]
            Porém é informado a mensagem de não suportado.
            • Fadul
              • Dec 2012
              Originally posted by m_gularte
              Olá!
              Abraços!
              Gularte,
              Estou tentando abrir o link mas não está funcionando. Poderia verificar?
              Obrigado!
              • m_gularte
                • Jul 2012
                • 85
                Opa!
                Aqui acessa normal... oO
                http://www.zabbixbrasil.org/wiki/tiki-index.php
                Tenta pelo link direto, se não abrir vai no google e procura por perf mon zabbix, vai ter na primeira página um resultado: Monitorando Hosts Windows com Zabbix e PerfCounter - Zabbix Brasil
                A propósito, aparentemente você está digitando a chave errada em algum lugar, ou é aqui no fórum, ou é no template ou é na console. Fiz o teste aqui e o que o Luciano disse funciona:
                zbx:~ # zabbix_get -s 172.x.x.x -k perf_counter["\Processador(_Total)% tempo de processador"]
                ZBX_NOTSUPPORTED
                zbx:~ # zabbix_get -s 172.x.x.x -k perf_counter["\Processador(_Total)\% tempo de processador"]
                1.534043
                Eu relendo seus posts e imagens achei 3 erros de digitação (aspas e barra).
                • exkg
                  • Mar 2007
                  • 718
                  Isso mesmo ... a questao TODA me parece que estah diretamente ligada ao % que PRECISA de uma escape (fica assim: \%) para o ZABBIX nao interpretar o % como caracter especial.
                  []s,
                  Luciano
                  Luciano Alves
                  www.zabbix.com
                  • Fadul
                    • Dec 2012
                    Pessoal
                    Gente,
                    Eu não sei onde vocês estão vendo que está faltando o "\" no \%. Estou colocando da forma correta porém dá não suportado...
                    Podem ver a imagem por favor? Fiz o comando conforme é retornado pelo windows e não funciona.
                    Tentem utilizar o endereço ip do servidor do cliente conforme testes que estão fazendo e verão em ambos as opções está retornando errado:
                     zabbix_get -s 200.201.196.124 -k perf_counter["\Processador(_Total)\% tempo de processador"]
                    Ou:
                    zabbix_get -s 200.201.196.124 -k perf_counter["\Processor Information(_Total)\% Processor Time"]
                    Esse problema está me tirando a paciência! kkkk
                    Agora de manhã o site informado pelo Gularte abriu e fiz conforme o tutorial:
                    6
                    238
                    Processador
                    zabbix_get -s 200.201.196.124 -k perf_counter["\238(_Total)\6"] e funcionou.
                    Vou começar a utilizar pelos números porquê da outra maneira somente nesse cliente, está dificil!!
                    Obrigado a todos pela ajuda!
                    Ainda não conformado com este problema, resolvi fuçar e achei o grande causador do meu problema:
                    Acontece que em Windows que possuem o Português instalado como idioma principal, o sistema operacional possui 2 conjuntos de contadores (Português e em Inglês), porém com isso o Windows não inclui o contador "Processor Information" no seu conjunto de contadores em Ingês e por algum problema no Windows do Servidor do Cliente, só está sendo utilizado pelo Zabbix os contadores em Inglês mesmo o idioma nativo sendo Português BR.
                    Solução? Utilizar o contador "Processor(_Total)\% Processor Time".
                    • renato.plima
                      • Apr 2015
                      Monitoramento de Varios Nucleos do Processador
                      Boa Noite senhores,
                      Estou querendo monitorar o processamento de um servidor com 24 Núcleos de Processamento, consigo a informação de processamento de 1 núcleo por item com as chavez e SNMP OID
                      Chave hrProcessorLoad.x
                      SNMP OID .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2
                      A questão é que para ser válida preciso de informação de processamento de todos os núcleos em apenas um dado. Ex : Somado do processamento dos 24 Núcleos / 24 seria igual a média de processamento da maquina. Essa seria a informação necessária.
                      Já tentei varias chaves
                      SNMP OID HOST-RESOURCES-MIB::hrProcessorLoad
                      Chave hrProcessorLoad[{#SNMPINDEX}]
                      SNMP OID .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.[{#SNMPINDEX}]
                      Enfim eu precisava da média do processamento de todos os núcleos.
                      Mensagem de Erro e o Log
                      snmp_parse_oid(): cannot parse OID ".1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2.{#SNMPINDEX}"
                      • thiagotgc
                        • Nov 2014
                        • 26
                        Originally posted by renato.plima
                        Boa Noite senhores,
                        Conseguiu?
