Zabbix 2.4
  • tuban
    • Sep 2012
    • 286
    Zabbix 2.4
    Доброго времени суток. Вышел zabbix 2.4, кто-то обновлялся?
    Лично меня смущает вот это:
    Previously Zabbix supported two options for distributed monitoring - using nodes and proxies. In Zabbix 2.4.0 the support of node-based distributed monitoring has been discontinued due to existing limitations and potential problems with reliability in large environments.
    Тоесть, если я правильно понял, обязательно нужно поднимать прокси?
  • MrBond
    • Oct 2009
    • 15
    previously zabbix supported two options for distributed monitoring - using nodes and proxies. In zabbix 2.4.0 the support of node-based distributed monitoring has been discontinued due to existing limitations and potential problems with reliability in large environments.
    Сам не обновлялся.
    Если я правильно понимаю, знатоки поправят, то при переходе от нодной конфигурации к конфигурации через прокси придётся либо конвертировать базу, все id-шники переводить в один диапазон (на каждой ноде свой диапазон), либо заново заводить все хосты с других нод.
    • yukra
      • Apr 2013
      • 1359
      Originally posted by MrBond
      Сам не обновлялся.
      Обновился. На первый взгляд все ок. Только пришлось сделать yum remove zabbix-web-mysql zabbix-web и yum install zabbix-web zabbix-web-mysql из-за какогото странного косяка со стороны yum.
      • OKyHb
        • Sep 2010
        • 103
        Базу долго обновляло при первом запуске?
        • yukra
          • Apr 2013
          • 1359
          Нет,
           19261:20140912:131243.207 starting automatic database upgrade
           19261:20140912:131243.249 completed 0% of database upgrade
           19261:20140912:131258.319 completed 100% of database upgrade
           19261:20140912:131258.319 database upgrade fully completed
          Но у меня БД всего 5Гб, держу все данные больше 2-3 дней в трендах, а тредны не больше месяца. Виртуалка с 1 E5620 и 2Гб рама.
          • JoohnyO
            • Jul 2014
            • 25
            C postgres тоже самое было. После апдейта вебморда осталась 2.2.5 и не хотела работать. remove&&install помог.
            • Zentarim
              • Mar 2012
              • 526
              Есть те, кто с 2.2.3 до 2.2.4 обновлялся? Все нормально?
              • tuban
                • Sep 2012
                • 286
                Я вот не совсем понял. Теперь, обязательно иметь прокси zabbix?
                • enzorik
                  • Feb 2014
                  • 37
                  Нет, они просто отключили поддержку dm через ноды.
                  Оставили только прокси.
                  • yukra
                    • Apr 2013
                    • 1359
                    Если раньше у вас было несколько нод, то теперь все пропало и нужно переходить на прокси. Если раньше у вас не было проксей, и не было нод (то есть только 1 сервер) то ничего не измениться.
                    • tuban
                      • Sep 2012
                      • 286
                      Ага, это я и хотел узнать.
                      • ArtemK
                        • May 2013
                        • 232
                        Кто-нибудь обновлялся с partitioned базой (mysql) 2.2 -> 2.4? Ошибки были какие-нибудь при обновлении схемы сервером? Судя по всему нарвусь на подобное при обновлении - https://support.zabbix.com/browse/ZBX-8744, ибо схема базы отличается от оригинальной.
                        • sersad
                          • May 2009
                          • 518
                          ArtemK, я тоже думаю о миграции. Попробую на копии сервера провести её. Как раз посмотрю на то как он отнесется к партиционированию. Но это будет не скоро.
                          • Akella0
                            • Jul 2014
                            • 21
                            Есть кто ставил 2.4.0 из deb-пакетов?
                            У меня стабильно повторяется глюк при любой установке/обнавлении.
                            Суть глюка - при попытке выбрать mass update для любых элементов и изменении инвентарных данных - просто выкидывает обратно в список hosts.
                            При сборке такого глюка нет. Где собака зарыта?
                            • sonor
                              • Mar 2014
                              • 15
                              #15
                              Была версия 2.2.2, обновился, но что-то не понимаю, данные о загрузке сети\дисков, полученные из lld vmware элементов имеют значения в байтах\килобайтах максимум и какие-то непонятные, т.е. не просто на порядок уменьшились, а до обновления нагрузка на сеть показывалась корректно 100-300мбит (данные с ESXi), после 300 бпс - 10кбпс ... с агентов данные снимаются корректно.
                              И интерфейс "Последние данные" как-то возвращается к прежнему виду, с выбором из списка групп и хостов? Чрезвычайно неудобно.
