Zabbix 2.4
  • voe
    • Jan 2013
    • 28
    #16
    После обновления с 2.2.3 до 2.4 в Последнии данные пропал выбор хостов -
    У всех так?
    Не актуально, все переехало в фильтр.
    • DimmKo
      • Jul 2014
      • 31
      #17
      Originally posted by Akella0
      Есть кто ставил 2.4.0 из deb-пакетов?
      обновился с 2.2.6 до 2.4.0 через apt-get update && apt-get upgrade
      С базами ничего не делал вообще, т.е. как все было так и осталось.
      Единственное что: mail-оповещения сбросились настройки, заново прописал скрипт и все.
      ubuntu server 14.04 amd64
      postgres
      • Akella0
        • Jul 2014
        • 21
        #18
        postgres
        Скажите, у Вас адекватно работает массовое обновление для графы инвентаризация?
        ubuntu 14.04, 14.04.1
        mysql 5.5
        apache
        Ставил с апгрейдом, на чистую пакетами, на чистую сырцами. Всегда одно и то же - выбираем хост(ы) -> mass update - > inventory -> manual -> вываливается обратно в выбор хостов вместо того, чтобы раскрыть поля для инвентаризации.
        На одной из машин вообще весело было, обновлялась сырцами с 2.2.4, все было нормально, но сегодня вдруг, без каких-либо действий, стал быть такой же глюк.
        • yukra
          • Apr 2013
          • 1359
          #19
          У всех так?
          Да, используй силю, Люк ... в смысле "фильтр"
          • sypersava
            • Sep 2014
            Всем привет, только недавно начал знакомиться с забиксом. Сначала установил такую связку - zabbix-2.2 + postgres, настроил, добавил хостов. Потом обновился до 2.4, обновление прошло отлично, только с веб-мордой повозился - точнее, просто удалил и поставил заново. Сегодня решил установить заново 2.4 на mysql. Сделал экспорт шаблонов, хостов, карт. Установил новый сервер на мускуле. Сделал импорт. И такая штука, в шаблонах пропали графики. То есть раншьше графиков было намного больше, например, место на дисках показывало, а сейчас осталось только по 5 графиков - 3 связаные с процом, 1 память, и своп, это шалон на Linux, на windows вообще только память и загрузка процессора. Это так должно быть, или это я накосячил с импортом шаблонов? И где взять старые шаблоны? Помогите пожалйста ).
            • tuban
              • Sep 2012
              • 286
              #21
              Originally posted by sypersava
              Всем привет, только недавно начал знакомиться с забиксом. Сначала установил такую связку - zabbix-2.2 + postgres, настроил, добавил хостов. Потом обновился до 2.4, обновление прошло отлично, только с веб-мордой повозился - точнее, просто удалил и поставил заново. Сегодня решил установить заново 2.4 на mysql. Сделал экспорт шаблонов, хостов, карт. Установил новый сервер на мускуле. Сделал импорт. И такая штука, в шаблонах пропали графики. То есть раншьше графиков было намного больше, например, место на дисках показывало, а сейчас осталось только по 5 графиков - 3 связаные с процом, 1 память, и своп, это шалон на linux, на windows вообще только память и загрузка процессора. Это так должно быть, или это я накосячил с импортом шаблонов? И где взять старые шаблоны? Помогите пожалйста ).
              Подожди, пока отработает низкоуровневая проверка.
              • click
                • Sep 2014
                Подскажите на версии 2.4 работает параметр в конфиге "SourceIP=" ? Указываю виртуальный ip (keepalived), а zabbix все равно проводит проверки от физического ip. (Ubuntu 14). На Ubuntu 12 и с версией zabbix 2.2.5 все работало..
                • Zentarim
                  • Mar 2012
                  • 526
                  #23
                  Originally posted by click
                  Подскажите на версии 2.4 работает параметр в конфиге "sourceip=" ? Указываю виртуальный ip (keepalived), а zabbix все равно проводит проверки от физического ip. (ubuntu 14). На ubuntu 12 и с версией zabbix 2.2.5 все работало..
                  Попробуйте собрать из исходников, а если не поможет - на багтрекер
                  • tuban
                    • Sep 2012
                    • 286
                    #24
                    Кто знает, при обновление старые операторы, по типу: "#, &, |" итд. заменятся на новые? Или, это необходимо делать вручную?
                    • elyor
                      • Sep 2014
                      а с версии 2.0.6 можно сразу на текущий обновиться? или сначала на 2.2, а потом на 2.4?
                      • Zentarim
                        • Mar 2012
                        • 526
                        #26
                        Вы смогли разобраться с проблемой?
                        Сделайте бэкап базы и попробуйте обновиться. Насколько я помню, начиная с версии 2.х.х обновление делается сервером автоматически при обнаружении базы более старой версии (но не ниже 2.0.0, версии 1.х.х по-прежнему надо обновлять вручную)
                        • enzorik
                          • Feb 2014
                          • 37
                          #27
                          Старые операторы меняют на новые автоматически.
                          Лично мне даже не пришлиось трогать что либо самостоятельно.
                          • tuban
                            • Sep 2012
                            • 286
                            #28
                            Вот и я обновился, вроде бы все нормально, но перестал работать скрипт cisco_ifindex.pl. Не могу понять, в чём дело.
                            • tuban
                              • Sep 2012
                              • 286
                              #29
                              Кому-нибудь удалось добавить в комплексные экраны (шаблона) добавить графики из низкоуровневого обнаружения? Вроде бы такая функция должна была быть.
                              • Jimson
                                • Jan 2008
                                • 1333
                                #30
                                Из release notes я так понял должен быть отдельный тип элемента комплексного экрана, который по факту превращается в N графиков. Не ясно только будет ли возможность провернуть такое с пользовательскими графиками или только sample.
                                P.S. тоже в ближайшее время начну тесты и миграцию на 2.4, до сих пор сижу на 2.0.6rc1, занимался переводом своей инфраструктуры на vmware и не хотел тратить время на апгрейд до 2.2 на физическом серваке.
