Важность триггера в zabbix при lld
  • ray
    • Jan 2016
    • 11
    Подскажите, есть ли возможность менять уровень важности триггеров которые добавлены к узлу сети с помощью низкоуровневого обнаружения?
  • sadman
    • Dec 2010
    • 1611
    Т.е. вы попробовали и у вас не получилось?
    • ray
      • Jan 2016
      • 11
      Да, шаблон сделал, данные снимает нормально, но не могу понять как поменять важность триггера именно на узле а не в шаблонне, т.к. с помощью этого шаблона снимаются данные приблизительна с 20 хостов, и там где например на одном хосту 24порт важность должна быть "Высокая", то на остальных 19 только "Информация".
      • sadman
        • Dec 2010
        • 1611
        Прошу прощения, спутал с обычными шаблонными триггерами. У lld триггеров возможности индивидуальной смены поля "Важность" не вижу.
        И в 3.0, насколько я понимаю, изменения в области lld коснулись только "Зависимости между прототипами триггеров".
        • ray
          • Jan 2016
          • 11
          Я немогу найти ни в 2.4.7 ни в 3.0alfa6
          • zmdpc
            • Oct 2014
            • 484
            Поменяйте напрямую через mysql на интересующих портах
            • yukra
              • Apr 2013
              • 1359
              Я бы не стал так делать. Лучше сделать 2 шаблона с разными триггерами и интерфейсы отсеивать через фильтр.
              • zmdpc
                • Oct 2014
                • 484
                Вариант с двумя триггерами возможно предпочтительнее, но в случае если уже все реализовано и все работает и терять всю историю по узлам при отсоединении шаблонов не хочется, то вариант с прямой правкой базы уже не кажется таким и страшным . Никакой опасности не представляет поменять значение нескольких ячеек с 3 на 4 например
                • Jimson
                  • Jan 2008
                  • 1333
                  Ничего не потеряется если в шаблонах совпадает ключ правила дискаверинга.
                  • zmdpc
                    • Oct 2014
                    • 484
                    А если названия снимаемых параметров, триггеров и тд тоже разные?
                    • Jimson
                      • Jan 2008
                      • 1333
                      Ну так не делай их разными, сделай такими же, а после подключения шаблона измени.
