Рваный график
  • dmitry2023
    • Jun 2023
    • 11
    Рваный график
    Привет, счем может быть связано такое отображения графика ИБП? Пробовал разные шаблоны ничего не меняется
    Model: APC Smart-UPS 3000 RM. Графики других устройств отображаются корректно
ID:	466653 Click image for larger version
  • Kos
    • Aug 2015
    • 3469
    Вероятно, с тем, что в какие-то моменты Zabbix не получал данных от этого устройства. Либо сетевые проблемы, либо устройство не отвечало (например, было перегружено запросами и не могло их обслужить вовремя), либо был занят сам сервер Zabbix или его база данных (но тогда бы аналогичная картина была по многим хостам, а не только по этому). Смотрите логи сервера либо прокси (если опрос устройства шёл через прокси) - возможно, там будут какие-то упоминания о проблемах.
    • dmitry2023
      • Jun 2023
      • 11
      А по какому параметру можно фильтровать Лог? Делаю grep по имени хоста и ip нет совпадений
      • Kos
        • Aug 2015
        • 3469
        Ну я же ничего не знаю о том, каким образом у Вас организован сбор данных. Вы даже про версию Zabbix не упомянули.
        Но вот у меня, например, для устройств, которые опрашиваются по SMNP, время от времени в логе сервера появляются сообщения наподобие этих:
        12302:20230608:160232.335 SNMP agent item "system.uptime[sysUpTime.0]" on host "C2-1" failed: first network error, wait for 15 seconds
        12335:20230608:160247.168 resuming SNMP agent checks on host "C2-1": connection restored
        В данном случае C2-1 - это имя хоста, system.uptime[sysUpTime.0] - метрика (имя ключа для элемента данных); IP-адреса или DNS-имени я тут не вижу.
        Если данные собираются агентом Zabbix, то, вероятно, смотреть нужно также и лог агента.
        • dmitry2023
          • Jun 2023
          • 11
          Добрый день! Я извиняюсь, совсем недавно начал этим все занимать не знал что нужно сообщить, данные по SNMPv1 версия Заббикса 6.4. К сожалению в логах не нашлось ничего по хосту
          • Hamardaban
            • May 2019
            • 2714
            В элементах данных с графика в предобработке нет ли случайно тротлинга (отбрасывать не изменившиеся данные)?
            • dmitry2023
              • Jun 2023
              • 11
              Если я правильно понял это имеется ввиду? В правила обнаружения наше, просто в элементах данных чтото не нашел
              • Hamardaban
                • May 2019
                • 2714
                Да - это.
                Ну чтож вы хотите с графиком? данных нет (не изменялись =>отброшены) и рисовать нечего....
                Пользуйтесь новой версией графиков на дашборде в которых есть настройка типа "как рисовать если данных нет".
                • dmitry2023
                  • Jun 2023
                  • 11
                  Originally posted by Hamardaban
                  Да - это.
                  А можно пожалуйста мне куда-нибудь отправить где искать новую версию графиков?
                  • dmitry2023
                    • Jun 2023
                    • 11
                    А вообще так может на бесперебойнике что данных нет? Там же постоянная беспрерывная работа и там написано 6h а график рвется уже после 10-15минут
                    • Hamardaban
                      • May 2019
                      • 2714
                      Вот про графики https://www.zabbix.com/documentation.../widgets/graph
                      Вот про припроцессинг с отбрасыванием данных (Discard unchanged with heartbeat​) https://www.zabbix.com/documentation.../preprocessing
